2010-12-15 | 21320 просмотров
Как проверить датчик давления масла
Рассказывал: Б.Миша
Фото: М.Миша
Что делать, когда в пыльном шкафу своего гаража находишь ненужную запчасть, когда-то снятую с двигателя своего автомобиля? Правильно, взять да и проверить ее на работоспособность. Именно так я и поступил с найденным на полке моего гаража датчиком давления масла – ну не выкидывать же его? Вот и я говорю, что надо проверить!
Датчик аварийного давления масла – это всего лишь сигнализатор пониженного давления масла в системе двигателя. Он не измеряет уровень давления масла, а лишь просто замыкается, при падении давления в системе меньше, чем пороговое значение. В свою очередь, с подачи замкнутого датчика давления масла, замыкается и цепь лампы аварийного давления, и она загорается на приборной доске.
Как будем его проверять…
Проще датчика давления масла в автомобиле больше датчиков нет. Нам понадобятся всего две вещи - омметр и насос, а можно и компрессор с манометром.
Состояние вывалившихся вкладышей или кончины масляного насоса
Смоделировать такое состояние просто – давление масла на нуле, а это значит, цепь датчика должна быть замкнутой. В первом случае просто замеряем сопротивление между корпусом датчика и его сигнальным контактом. Сопротивление … а нет, лучше скажу так, проводимость быть должна, потому как ничто не давит на внутренности датчика аварийного давления и он замкнут.
Двигатель заведен, и масляный насос нагнетает масло в систему
В этом случае, давление будет нагнетать не масляный насос, а обычный для подкачки шин воздухом – поверьте, даже хватит давления, создаваемое легкими человека. Как только давление, создаваемое насосом стало выше порогового, а это видно на манометре насоса, цепь нашего датчика давления масла разомкнулась и омметр показал бесконечное сопротивление, т.е проводимость цепи равна нулю.
Проверка на герметичность
Странно, наш датчик оказался более чем рабочий, он даже размыкался, как ему положено – при 0.3-0.5 бар. Как же он оказался на пыльной полке? Проверю я его на герметичность!
Для этого я нанес мыльную воду на верхнюю часть датчика аварийного давления масла. Именно в том месте датчик герметично завальцован на заводе. Затем я создал давление в датчике воздушным насосом. И вот оно – датчик пропускает воздух! А ровно будет пропускать и масло, даже может залить чистенький блок двигателя.
Все-таки место я этому датчику нашел – это мусорное ведро. И кстати вспомнил, почему я его когда-то снял.
Рассказывал: Б.Миша
Фото: М.Миша
LEVsha
ip: 178.90.21.20
#843   16.12.2010 19:48
он еще и с повышенным сопротивлением был, контакты 801 Ом...
Djim
Я езжу на: Toyota Matrix
#848   17.12.2010 13:09
Если он продавлен и пропускает, то значит и внутри все контакты в масле.
Горбатый
ip: 178.90.42.24
#1004   10.02.2011 18:54
Плюшкин что-ли? Сразу выкидывать надо было!
демид
Я езжу на: doihatsy terios 1997
#2210   06.08.2012 08:50
у меня тоже старый воляется, надо поиграться с ним, а затем в ведо.
