2011-05-06 | 10161 просмотров
Кулибин: Как заменить сайлентблок
Кулибин: Денис П.
Фото: Б.Миша
Оправа сайлентблока разжатая отверткой.
Надставкой выбиваем разжатый сайлентблок. Таким способом не приходится «молотить» по нему кувалдой.
А это новенький сайлентблок тайландской фирмы "RBI" для автомобилей Toyota, предоставленный нашим магазином, для создания данного пособия по ремонту.
С помощью тисов и небольшого количества смазки, мы, без лишних усилий и ненормативной лексики, впрессовали «сайлент» на свое место в рычаг.
Машиновладельцы, которые получают удовольствие от ремонта своего авто не переведутся, по-видимому, никогда. В доказательство к этому можно пройтись вдоль любого павлодарского гаражного кооператива: одна, две двери частных гаражей всегда открыты, и там, можно сказать проводят свое время многие Кулибины – вроде как хобби такое машину ремонтировать.
Да, да. Вы правильно меня поняли. Дальше любителям сервиса на СТО читать будет не интересно и скучно. Потому что далее речь пойдет о замене сайлентблоков рычагов подвески.
Понаблюдав за работой одного из сервисов нашего любимого города, а если быть точней, за взмахами большого молота и ударами его в надставку для сайлентблока, который запрессован в рычаг, мы были слегка озадачены: как после таких издевательств человек поставит на место старый побитый, ободранный, а может и погнутый рычаг подвески?
С мыслями «неужели нет способов выпрессовать сайлентблок без кувалды» мы начали искать самые простые способы, благо, что спонсор нашелся и подкинул материал для исследований.
1) Способ первый – съемник. Попросили у знакомого. Не подошел – зацепиться у рычага не за что, да и не все Кулибины имеют в своем гараже нужный съемник, а статья то предназначается для них.
2) Способ второй. Самый хитрый и самый простой. Потребуется нож и ножовка по металлу.
Для начала полностью снимаем рычаг подвески и зажимаем его в тисы. Можно проделать всю операцию и без снятия рычага, но жутко неудобно лазить под машиной и выполнять тонкую работу – без кувалды же!
На зажатом в тисах рычаге прорезаем небольшую прорезь в резиновой части сайлентблока ножом, для того, чтобы продеть насквозь ножовочное полотно.
Далее делаем запил во внешней железной оправе сайлентблока. Будьте аккуратны – «не запилитесь» полотном в рычаг.
Запил сделан. Следующий шаг – вогнать отвертку между рычагом и стальной оправой сайлентблока, чтобы немного разжать оправу. Для этого используем небольшой молоток и легкими ударами загоняем под оправу нашу отвертку.
Отвертка слегка отогнула один край стальной оправы. Теперь металлической надставкой и все тем же молотком легкими ударами выбиваем сайлентблок. Так как оправка больше не распирает рычаг, сайлентблок должен выйти из рычага «как по маслу».
Старый сайлентблок из рычага вышел – «пол дела сделано». Оставшаяся вторая половина дела – установить новый сайлентблок на свое место в рычаге. Не думайте, что вы просто забьете его на место молотком. У вас ничего не выйдет, только детали в непрезентабельный вид приведете. Для этого лучше использовать тисы и круглую надставку, которая и будет давить на сайлентблок. В качестве надставки мы взяли старую обойму от подшипника, которая идеально подошла по диаметру обоймы сайлентблока. Обойму сайлентблока лучше всего смазать моторным маслом. Так новый сайлентблок войдет еще легче, ровней и без задиров.
Кулибин: Денис П.
Фото: Б.Миша
Japancar
Я езжу на: jzx100
#1275   08.05.2011 08:49
Прессом удобнее всего снимать и ставить сайлент-блок
Роман
ip: 178.90.214.132
#1293   21.05.2011 21:52
в домашних условиях снимать проще: 1 выжечь резину; 2 зубилом сбить наружную обойму
LEVsha
Я езжу на: BMW 318TDS 1995г.в.
#1298   22.05.2011 09:25
Прессом или тисками мощными + оправка под сайлентблок )
#1299   22.05.2011 10:05
Выжечь резину?! Сурово что сказать. :)
oleg
ip: 93.217.115.239
#1303   25.05.2011 20:00
Берем паяльную лампу,5 минут и сайлент блоки без резины...далее отвертку забиваем под обойму и все... Некоторые скажут что перегрев и все такое но я отвечу что нет этого не чего и все проходит отлично.
Канат
ip: 80.239.242.79
#1308   31.05.2011 11:44
Высверливете или вырезаете ризину, далее полотном по металу распиливаете наружнюю обойму до седловины (будте аккуратны!!!) а делее легким ковырянием отвертки выковыриваем обойму. А наместо ставим кому ка удобно и сподручнее
WjBS
Откуда: г. Павлодар, не коренной=))) до этого Шымкент.
Я езжу на: Мерседес 190е (w201), ВАЗ 21057, ГАЗель
#1615   15.10.2011 14:25
А чем кувалда плоха??? С одного удара старый вылетает, а новый влетает и порядок!!!!!!
kolyok333
ip: 212.103.109.183
#2137   03.07.2012 10:02
Хорошая статья, спасибо!
ewgen
Я езжу на: AudiA6 2,0 переходка 1995г,в
#2375   26.10.2012 23:20
сегодня так и попал,снял заднюю балку(выкатил)поставил на ,,попа,,подставил кусок трубы под сайленблок ,уханул кувалдой и-вылетел вместе с обоймой,пришлось со вторым поступить так же,завтра еду на пресс правда не с тележкой ,а с двумя обоймами(они даже не приварены ,просто плотно вогнаны)
