2013-05-05 | 3596 просмотров
Дополнение по затяжке свечей
В прошлой статье мы рассказали о правильной затяжке свечей. Вот эта статья - С каким усилием затягивать свечи?. Хотя эта технология монтажа не нова, однако, судя по откликам, которые мы получили уже после публикации, мы подтвердили, что следуют этим правилам не многие.
Из комментариев к статье о правильной затяжке у нас появился новый материал для исследования – все дело в том, что один из участников обсуждения заставил усомниться в том, что желтый налет вокруг свечи – это прорвавшиеся газы, через уплотнения металлической шайбы, из камеры сгорания. Мы решили проверить это, а самое главное показать вам, и разрезали именно ту свечу, которая была на фотографии в прошлой публикации.
Мы разрезали металлическую шайбу свечи зажигания, чтобы посмотреть, насколько плотно прилегала шайба к керамическому изолятору. Мы не рекомендуем повторять эту операцию – в процессе резки было сломано не одно ножовочное полотно и порезан не один палец на руке ( :) ).
После того, как мы разжали металлическую шайбу отверткой, стало ясно, что уплотнение было не плотным. Цвет керамического изолятора под шайбой и в месте, где был одет наконечник провода, одинаков. Из этого опыта мы сделали выводы, что керамика в шайбе действительно была прижата не плотно и прорыв продуктов горения в какой-то степени был.
Арман
ip: 46.227.191.186
#2777   21.05.2013 11:25
У меня отгарел наконечник провода. И постоянно свечи с таким желтым налетом. Что посоветуете?
ip: 85.192.166.9
#2781   23.05.2013 09:47
Вот если бы провели эксперимент: 2 свечи закрутили по инструкции, остальные от руки (можно даже специально не сильно затягивать). Поездить с пол года. И посмотреть на желтый налет. Было бы показательнее.
#2782   23.05.2013 11:59
Принято. Попробуем так сделать.
Travel
Я езжу на: чём придется
#2783   23.05.2013 12:50
а резьбу не вырвет?
#2784   23.05.2013 13:09
На новой свече не вырвет - там шайба, которая сминается - рассчитано производителем.
Собеседник
ip: 95.58.146.158
#2798   24.05.2013 22:54
одно из доказательств что denso полная хрень!
#3041   14.12.2013 23:15
"После того, как мы разжали металлическую шайбу отверткой, стало ясно, что уплотнение было не плотным" Шедевр из цикла: "вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия") Налёт на изоляторе свечи не следствие проникновения газов из камеры сгорания) Если бы они оттуда проникали, через корпус или резьбовое соединение, вы бы никуда не ехали)
QЙ.
Я езжу на: Ниссан-Приора
#3096   15.02.2014 10:04
Отличный опыт. Вот только понятно, если б такая фигня на дешевых, дерьмовых, китайских и т.д. свечах. Но есть же импортные свечи пришедшие из за рубь ежа и имеющие такой дефект? Как-то это не стыкуется, вы не находите? Скорее всего тут комплекс проблем и бензин со свечами не на последнем месте. Как бы вычислить весь этот комплект, да разложить по полочкам в мозгах.
#3099   16.02.2014 18:12
Да, действительно и на NGK и на Denso и на Bosch бывает такое (заведомо не поддельных). И часто. Лично я не настаиваю, что это происходит именно от недозатяжки. Хотя офицал по Бошу говорит что это именно от этого. С другой стороны я ставил NGK закрученные как надо динамоключем и комплект до сих пор не пропускает, хотя есть такой же комплект, который уже желтый. Короче я не знаю, может со временем и прорвет - на то и срок смены наверное...
